Sauve Béranger
L'article de Hugo Lara sur la STEP d'Abondance
La première STEP en France est bien celle du lac noir. Les STEP ne datent pas de l'antiquité et c'est bien de ça dont il s'agit dans cet article. Merci pour la précision au sujet des turbines Francis qui confirme ce que je dis.
Votre marotte sur la pression de l'eau n'a rien de scientifique. La totalité de l'eau contenu dans un conduit représente un volume d'eau et un poids 1 dm3 = 1 kg. Si vous poussez une voiture sur une pente à 1° l'effort n'est pas le même que sur une pente à 5°. C'est pareil pour l'eau. La section du conduit joue un grand rôle car plus la section est importante plus le volume d'eau (à longueur égale) sera important. De même plus la pente sera forte, plus le poids à soulever sera important, mais aussi la distance sera plus courte, et donc le volume total d'eau diminué. C'est du niveau de la 3è maxi. C'est bien un poids de 102 512 tonnes qu'il faut soulever, parlez-en à n'importe quel physicien, il vous dira la même chose.
Il y a 9 heures, Sauve Béranger a dit :
Vous n'aviez pas précisé le pays, par défaut c'est donc du monde dont on parle.
Qui confirme surtout votre inculture du domaine.
Dixit celui qui s'est fait rappelé par le directeur de la rédaction, polytechnicien de surcroit, qu'il racontait des bêtises...
Ben non, ce n'est pas pareil pour l'eau, je vous ai déjà fait la démonstration 2 fois.
Encore des bêtises, la pression ne dépend pas de la grosseur des conduits.
Peu-importe la pente, l'effort à fournir est le même et ne dépend que de la hauteur totale de chute (donc de la pression), je vous ai déjà fait 2 fois la démonstration.
Visiblement un niveau que vous n'avez pas atteint, car vous racontez des bêtises depuis le début. Vous n'avez strictement aucune compétence en mécanique des fluides
Un poids ne se mesure pas en tonnes mais en newtons... Et un poids n'a pas grand intérêt dans ce cas de figure si vous ne précisez pas la surface sur laquelle il s'applique.
Et comme par hasard, un poids sur une surface, c'est une pression. Oh ben ça alors.
Maintenant, divisez ce "poids" par la section de la conduite, et oh, comme par hasard, on retombe sur 76 bar et des poussières, la pression d'une colonne d'eau de 780 mètre de hauteur ! Comparazar !
76 bar, c'est parfaitement à la porté d'une pompe de STEP. La preuve, celles de Grand'Maison pompent à 95.
Ça des physiciens j'en ai visiblement côtoyé plus que vous, parce qu'ils sont tous d'accord avec moi.
Par contre je vous suggère vous de prendre des cours de mécanique des fluides, parce que visiblement y a des trous dans les lacunes.
https://lhe.epfl.ch/cours/bachelor/slides/chapitre3.pdf
