jeanpierre dudiois
Panneaux photovotaïques -Bâtiments de France et EDF OA
Bonjour, Je me prépare à faire installer des PV, (3Kwc) 6 panneaux plein sud en lisière de village, vue sur la montagne, avec revente EDF OA. Problème, une maison classée BF (à l'autre bout du village). Les panneaux ne seraient pas visibles de la maison classée mais les BF refusent systématiquement toutes les instals qui se font quand même.
Le Maire a déjà donné son accord pour d'autres installations qui sont déjà réalisées y compris celle du Maire mais sans revente et donc sans consuel, ni intervention de EDF OA ni autre autorisation des BF.
Dans ce projet, la revente des excédents est une condition importante.
A votre avis qu'elle serait la position d'EDF OA si une telle installation est réalisées sans l'accord des bâtiments de France??
Merci de vos réponses
Comme demandé, ci-joint 3 devis (soyons fous) il manque EDF ENR la commercial voulait notre accord avant d'imprimer le devis qu'elle nous montrait à l'écran 15Ke pour 3Kwc. Les 3 boites sont locales dans un rayon de 40 KM ce qui est peut dans la DROME provençale, 26470.
Remarques:
Conti, meilleur prix, manque de détail et de précisions sur le matos, la gestion des dossier mairie EDF OA etc. Je demande un complément.
Branstal Pas loin du prix de CONTI, devis très complet bien que je n'y connaisse rien en matos mais se charge de tout  8 panneaux dont un gratuit qui sera connecté soit 415Wx 8 = 3.3 Kwc . Question : onduleur Central ??
JEUNET et fils . En fait il n'y a que le fils, seul? Devis complet mais cher , micro onduleurs ENPHASE IQ, dossier etc..
Merci de ton aide
Jean Pierre
DEVIS BRANSTAL.pdf DEVIS CONTI 3 Kwc.pdf DevisJEUNET &FILS - Projet Panneau Photovoltaique 3 KWC - Jean Pierre JOND.pdf
pour le premier devis : 2905 Wc
tu vas en faire quoi du panneau offert ? c'est juste une escroquerie à la TVA et tu vas te retrouver avec une installation plus puissante que la puissance déclarée dans ton contrat avec EDF OA ? autant mettre directement 6 kVA ..
pour le 2eme 3 kWc
ìl faut faire détailler le contenu du boitier Ac et demander la passerelle ECU C .. et faire noter toutes les démarches incluses ..
le 3eme
est un peu cher  et il semble qu'il manque le parafoudre dans le boiter AC ...
voir à faire faire un autre devis par : Sud Nouvelle Énergie
140 Avenue de Counoise
Zac du plan
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
06 42 92 80 10
04 13 39 76 71
