Boris
Isolants naturels
Posted (edited)
Alors voila, pendant longtemps j'ai fait confiance aux matériaux isolants classiques que sont la laine de verre et la mousse de polystyrène vendus en grande quantité dans les grandes enseignes du bricolage. J'avoue que j'avais un préjugé défavorable mais sans doute non justifié au sujet des isolants naturels d'origine végétale ou animale comme les laines de cellulose, de bois, de chanvre, de lin ou de mouton
Mais les temps changent et dans mes choix j'ai décidé d'accorder plus d'attention aux critères environnementaux. Ces isolants naturels nécessitent moins d'énergie pour leur fabrication, sont plus sains, proviennent de ressources renouvelables et sont recyclables.
Mais j'hésite quant au choix. Pouvez-vous faire part de vos expériences, bonnes ou mauvaises avec ces matériaux naturels
Edited by Boris
Bonjour,
Je recommande sans hésitation la laine de bois.
C'est déjà sain à manipuler : peu de poussières, pas d'irritation.
Ensuite les performances pour le confort d'été sont très bonnes, grâce à sa propriété de déphasage.
Son aspect semi-rigide lui permet de bien tenir entre les montants de bois d'une cloison par exemple.
J'ai utilisé la laine de bois lors de la rénovation de ma maison (toiture + 5 pièces) et j'en suis très content.
En pleine canicule le 23 degré se maintient sous les combles sans problème. L'onde de chaleur n'arrive que vers 1h du matin, il faut penser à ouvrir les fenêtres.
A contrario, je suis moins emballé par la laine de chanvre : moins facile à découper. Je l'ai utilisé pour isoler le dessous d'un escalier, son aspect souple se prette bien aux installations un peu biscornues.
Voilà ce que je peux dire de mon humble expérience.
