Sauve Béranger
L'article de Hugo Lara sur la STEP d'Abondance
Bonjour,
Le problème des journalistes est qu'ils sont près à publier n'importe quoi quand ils n'ont aucune connaissance des systèmes. Une STEP est un système fermé où on remonte l'eau par le même conduit qui sert à la descente et au turbinage. D'après le principe de la conservation de l'énergie (voir fichier pdf joint) on consomme plus d'électricité qu'on en produit. En fait on utilise l'énergie produite par les centrales nucléaires pendant les périodes de faible consommation pour remonter l'eau et pour produire de l'électricité durant les pics de consommation. Le rapport production/consommation d'électricité est dans le cas le plus favorable de 0,85. Ce qu'il faut savoir c'est que la quantité d'eau du barrage supérieur est une énergie potentielle mgh. Lors de la chute, cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique 1/2 mv2, v étant la vitesse et m la masse. L'énergie cinétique, à masse égale, dépend donc de la vitesse et celle-ci est au carré. Autre facteur important la hauteur de chute. Plus la hauteur de chute est importante plus la production d'électricité est importante (accélération de la gravité). S'il y a à peine 1000 m de dénivellation entre le lac Léman et le val d'Abondance, vu la distance, la pente moyenne reste faible. Plus la pente est faible, plus la vitesse est réduite et les perte de charges abondantes. Un projet de 50 à 60 milliards d'euros pour consommer au final deux fois plus d'électricité qu'on en produit relève de la plus grande ignorance scientifique.
C.énergie.pdf
Je ne connais aucun stockage qui permet de rendre 100% de l’énergie stockée, ce n’est pas le point qui pose problème dans ce projet « ambitieux ».
L’hydrogène, que beaucoup espèrent voir arriver très vite sous power to gas, c’est bien pire que ça en terme de « rendement » (ce qu’on en tire ça ce qu’on y met).
Ici vous êtes juste en train de réaliser que le stockage coûte très cher et que l’intermittence des moyens de prod est un problème plus gros qu’il n’en a l’air...
Le Quotient production/consommation d'électricité n'a rien à voir avec le rendement. Tout rendement est inférieur à 1, le rendement c'est le rapport entre l'énergie produite et l'énergie potentielle. Dans une STEP le rendement diminue en fonction de la pente, plus la pente est forte moins sont élevées les pertes de charge et plus est élevé le débit. Ici le projet n'est pas ambitieux mais stupide, il ne sert à rien de remonter des quantités astronomiques d'eau si au final le débit est faible (même en multipliant les conduites forcées). Il y a une dizaine d'années, un autre projet aussi stupide avait été présenté au Sénat. Faire des îlots artificiels et les remplir d'eau de mer. Là c'était la hauteur de chute très insuffisante qui posait problème.
Excusez-moi de vous apprendre que votre incompétence technique sur le sujet des STEP n'a d'égale que la condescendance dont vous faites preuve dans vos messages. Dans une usine hydroélectrique, c'est la pression de l'eau que l'on exploite, pas sa vitesse.
Le 11/11/2020 à 16:21, Sauve Béranger a dit :
Les perte de charge augmentent comme le carré de la vitesse, donc vous vous contredisez.
La pente n'a strictement aucune importance, dans une installation hydroélectrique, l'eau est amenée du lac à travers une galerie en pente douce, et la chute finale à travers les conduites forcées ne se fait que juste avant la centrale, qui ici serait sur les bords du Léman.
En France, on exploite déjà la STEP de Grand-Maison dont la longueur des conduites est de 9 km.
Concernant les pertes de charge sur ce projet, avec 4 galeries de 13 m de diamètre et 11 km de long chacune creusées en parallèle, la perte de charge serait de...1,5 bar, soit 15 m de colonne d'eau, pour une chute de 780 m, soit moins de 2%. Donc un rendement stockage/déstockage à pleine puissance de 77%.
Si vous voulez chercher des poux à ce projet, le principal point bloquant est l'acceptabilité des Suisses envers une infrastructure étrangère qui ferait jouer au yoyo le Léman.
Merci, au revoir.
"Dans une usine hydroélectrique, c'est la pression de l'eau que l'on exploite, pas sa vitesse. "
Rarement lu une telle absurdité ! La production d'électricité dépend de la hauteur de chute, du débit et du rendement. Faite un tour sur le site turbine info, c'est tout expliqué. Si vous faites descendre 100 m3 sur 1 km avec une pente à 45 %, les 100 m3 seront beaucoup plus vite en bas que si vous avez 1 km et une pente à 5 %. Etant donné que la même masse d'eau descend plus vite, le débit sera plus important, pas besoin d'avoir fait des études d'ingénieur pour constater cela.
Posted (edited)
Je constate qu'en plus vous êtes une quiche en physique. Débit =/= vitesse. 🙈
Il y a 5 heures, Sauve Béranger a dit :
Ce qui est sûr c'est que vous vous n'en avez pas fait pour sortir de telles absurdités.
Principe de base de mécanique des fluides : les liquides sont considérés incompressibles, le débit est donc identique en tout point d'une canalisation. Par extension, si la section de la canalisation est constante, alors la vitesse du liquide est constante. L'eau n'accélère pas dans une conduite forcée.
La pression statique ne dépend que de la hauteur d'eau entre le point haut et le point bas, peu-importe la pente. Et ça non plus, ça ne nécessite pas d'études d'ingénieur...
Edited by Inondator
"Les liquides sont considérés comme incomprésibles" Ah, bon. Pourquoi compresse-t-on l'eau à 150 bars dans les centrales nucléaires? Réponse pour porter la température d'ébulition à 360 °. Le débit est mesuré en x.m3/sec. Pour une masse identique, plus elle se déplace rapidement plus l'énergie cinétique (1/2 mv2) est importante ; cela est repris dans la définition du Watt en mécanique 1 Watt = 1 Newton sur 1 mètre en 1 seconde (soit 3,6 km/h) ; en fait plus ont va vite plus on dépense de l'énergie.
La masse d'eau stockée dans le barrage supérieur représente l'énergie potentielle mgh (ce que vous semblez nommer masse statique), elle se transforme en énergie cinétique lors de la chute de l'eau. Les conduites forcées sont toujours pleines pour éviter les coup de bélier, il n'y pas de résistance à l'air, seulement des forces de frottements (viscosité de l'eau). La pente joue un rôle en raison de l'accélération de la gravité (9,81 m par seconde au carré). Cette accélération n'est réelle qu'en chute verticale et dans le vide. Plus la pente est faible, plus l'accélération diminue, ramenée à une chute verticale c'est le sinus de l'angle de la pente.
C'est bien ce que je dis depuis le début : vos compétences en physique sont lacunaires. Imcompressible signifie que le volume ne varie pas en fonction de la pression.
il y a une heure, Sauve Béranger a dit :
Non non et non, l'eau ne chute pas, la vitesse en entrée de conduite forcée est strictement la même qu'en sortie (à section de tuyauterie égale), il n'y a pas d'augmentation d'énergie cinétique du liquide, juste de sa pression.
Il y a 1 heure, Sauve Béranger a dit :
Euh non, ce n'est pas ça qui sert à éviter les coups de bélier, ce sont les cheminées d'équilibrage.
Je pense comprendre ce qui vous pose problème : pour un débit identique de bout en bout, la vitesse verticale, qui conditionne le puissance du système ( P =m*g*dh/dt ) est d'autant plus faible que la pente est faible.
Sauf que ça c'est un raisonnement qui ne fonctionne qu'en mécanique du solide, or l'eau est un fluide. Le "détail" que vous oubliez, c'est que si la vitesse verticale d'un volume d'eau est égale à v*sin(pente), le volume d'eau compris entre h et h+dh est égal à V÷(sin (pente)), parce que la section horizontale apparente est d'autant plus grande que la pente est faible.
Finalement il vient : P = V÷sin(pente)*rho*g*v*sin(pente) = V*rho*g*v indépendant de la pente.
CQFD.
Il y a 4 heures, Sauve Béranger a dit :
Je ne suis pas au niveau du reste de la discussion, mais cette partie est incontestablement fausse. L'eau n'est ni compressible ni compressée. Dans les centrales on la pressurise à 150 bars, mais elle ne se compresse pas (ou pour être précis de façon infime, genre à 150 bars elle diminue de 0,6% de volume, autant dire que dalle).
Dans un barrage de retenue, pour une profondeur de 200m, on aurait 20 bars au fond, donc la compression de l'eau est carrément négligeable et on peut l'arrondir à 0.
C'est vrai j'ai assimilé compressé et comprimé. Mais pour la vitesse c'est bien l'énergie cinétique de la chute d'eau qui au final fait tourner la turbine. La pente influe sur la vitesse de déplacement de l'eau, il n'y a qu'à regarder les cours d'eau. La STEP de Grand Maison en est un bon exemple. Au lieu de suivre le cours d'eau et la vallée, on a par un canal d'amenée conduit la conduite forcée vers une vallée beaucoup plus pentue et plus courte. Même chose pour le barrage de Tignes, l'eau n'est pas turbinée au bas du barrage mais toute une série de canalisations amène l'eau jusqu'au 2 Têtes pour avoir une hauteur de chute maximum jusqu'à la centrale de Malgovert. Si on avait fait une conduite forcée du barrage jusqu'à la centrale, la pente aurait été beaucoup plus faible et la production moins importante.
il y a 6 minutes, Sauve Béranger a dit :
Non c'est faux. Votre raisonnement de mécanique du solide est invalide en mécanique des fluides. Mettez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toute : l'eau n'accélère pas dans une conduite forcée, seule sa pression augmente.
Bon on va arrêter là. Les ingénieurs d'EDF sont des imbéciles (selon vous) en voulant utiliser toujours la plus grande pente. Vous êtes la seule personne à dire que ce n'est pas l'énergie cinétique de la chute d'eau qui produit l'énergie. Vous raisonner uniquement sur la totalité de la colonne d'eau, comme s'il suffisait de mettre de l'eau dans un gros tuyau pour produire de l'électricité.
Vous avez raison, arrêtez-vous donc là, car visiblement, vous n'avez pas le niveau requis en sciences physiques pour comprendre que vous vous plantez depuis le début.
Lorsque vous aurez compris que seule la hauteur de chute importe (pertes de charge mises à part), on pourra de nouveau discuter. Mais là vous vous ridiculisez.
Je vous remets l'explication de votre erreur, mais visiblement y a peu de chances que ça vous serve...
Il y a 6 heures, Inondator a dit :
Je pense comprendre ce qui vous pose problème : pour un débit identique de bout en bout, la vitesse verticale, qui conditionne le puissance du système ( P =m·g·dh/dt ) est d'autant plus faible que la pente est faible.
Sauf que ça c'est un raisonnement qui ne fonctionne qu'en mécanique du solide, or l'eau est un fluide. Le "détail" que vous oubliez, c'est que si la vitesse verticale d'un volume d'eau est égale à v·sin(pente), le volume d'eau compris entre h et h+dh est égal à V÷(sin (pente)), parce que la section horizontale apparente est d'autant plus grande que la pente est faible.
Finalement il vient : P = V÷sin(pente)·rho·g·v·sin(pente) = V·rho·g·v indépendant de la pente.
Le problème des journalistes est qu'ils sont près à publier n'importe quoi quand ils n'ont aucune connaissance des systèmes. Une STEP est un système fermé où on remonte l'eau par le même conduit (...)
Je tiens à vous informer que les "journalistes" sur revolution-energetique.com ne publient pas n'importe quoi. Ils connaissent bien leur matière et tous les articles sont relus avant publication par le rédacteur en chef qui est un ingénieur polytechnicien. Le principe des STEP est évidemment bien connu et maîtrisé par la rédaction. Ca ne semble pas être votre cas, car comme l'a bien expliqué Inondator, votre théorie est complètement erronée.
Vos propos diffamatoires sont dès lors fort malvenus et déplacés.
"Lorsque vous aurez compris que seule la hauteur de chute importe (pertes de charge mises à part), on pourra de nouveau discuter. Mais là vous vous ridiculisez"
Comme je vous l'ai dit 3 éléments sont à prendre en compte pour calculer la production : la hauteur de chute, le débit et le rendement. A hauteur de chute égale, si la chute d'eau est sur un parcours de 1 km ou de 10 km les pertes de charges ne seront pas les mêmes. Plus le trajet est long (pour la même hauteur de chute, et donc plus la pente est faible) plus les pertes de charges seront importantes et donc plus le rendement sera faible. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Tous les barrages-lacs, toutes les STEP essayent d'utiliser la pente la plus forte et ainsi le trajet le plus court. Allez sur le site turbine info, c'est tout expliqué. Les STEP ont un rapport production/consommation maximum de 0,85. Certaines ne dépassent pas les 0,70. Votre projet atteindrait péniblement 0,5. Faîtes examiner votre projet par EDF, pour voir ce qu'ils en pensent, ils ne sont pas à une STEP près.
Bonjour,
Je n'arrive pas à faire un copier-coller du site, le nom exact est hydroturbine.info en tapant ce nom sur google on tombe automatiquement sur le site. J'ai fait une photo d'écran sur la page "potentiel d'une chute d'eau". On voit très clairement, contrairement à ce que dit Inondator, qu'il faut bien tenir compte de l'accélération de la pesanteur pour les calculs. L'exemple que j'ai choisi c'est pour montrer à quelque moment 1m3 d'eau produit 1 kWh, cela dépend de la hauteur de chute et du rendement, ici 423 m pour un rendement de 0,85. Il y a une page sur les calculs des pertes de charge, les pertes de charges sont mesurées par mètre linéaire, donc c'est bien ce que je dis, plus la conduite forcée est longue plus il y a des pertes de charges.
Vous êtes bouché ma parole, l'accélération de la pesanteur est une CONSTANTE !!! Ce n'est pas une variable !
Il y a 23 heures, Sauve Béranger a dit :
Les pertes de charge cela se calcule, et les conduites sont DIMENSIONNÉES en conséquence pour les limiter !
https://www.tlv.com/global/FR/calculator/water-pressure-loss-through-piping.html?advanced=on
Le 13/11/2020 à 00:17, Inondator a dit :
Allez, je vous remets ce que j'ai déjà écrit, puisque visiblement vous ne l'avez pas lu.
Allez, je suis sympa, je vous mets le détail du calcul
Je reprends mon exemple : Grand'Maison, 9 km de galeries horizontalement et pourtant un rendement stockage/déstockage de 78%.
Je n'ai jamais dit que l'accélération de la pesanteur était une variable, j'ai dit textuellement que l'accélération de la pesanteur était de 9,81 m par seconde au carré ! J'ai visité Grand Maison et j'ai justement posé la question à propos du canal d'amenée où il n'y avait pas de pente à savoir si cela ne représentait pas une perte de production, et on m'a répondu que non et que le rapport production/consommation d'électricité était de 90 %. Etant donné que cela ne change pas la hauteur de chute, il n'y aura pas de perte mais le canal d'amenée devra être de dimension beaucoup plus grande que la conduite forcée.
Des conduits de 13 m de diamètre, évidemment je n'y avais pas pensé ! Cela fait une section de 132,6 m2 et une masse d'eau de 1459315 m3 . La pente faisant un peu plus de 4° cela représente  une masse en gravité de 102 512 tonnes. Une turbine Pelton est incapable de remonter un tel poids surtout sur une telle section de conduit. Il faudra des turbines Francis géantes, encore jamais construites. Ce projet ressemble à Iter appliqué à l'hydraulique dans sa démesure.
Il y a 17 heures, Sauve Béranger a dit :
Vous dites surtout des bêtises depuis le début...
Le rendement stockage/déstockage de la STEP de Grand'Maison est de 78%
Euh, vous rendez-vous compte que ça fait 1 semaine que vous prétendez le contraire ?
Exemple ici
Ici
Le 12/11/2020 à 17:26, Sauve Béranger a dit :
Ici
Le 14/11/2020 à 18:05, Sauve Béranger a dit :
Et là
Le 15/11/2020 à 16:54, Sauve Béranger a dit :
Arrêtez maintenant et admettez que vous n'avez pas les compétences de base en mécanique des fluides pour comprendre que vous vous plantez depuis le début. Ce n'est pas un écoulement en surface libre dans une installation hydroélectrique, mais un écoulement en charge.
Euh, ouais, et alors ? C'est quoi le problème ? De plus, y a 3 conduites forcées à Grand'Maison, alors qu'il n'y a qu'une seule galerie en charge...
Euh, outre le fait qu'une masse se mesure en kg et non en m3, qui est un volume, ce chiffre de 102512 tonnes est totalement irrelevent...
Sérieusement, vous n'en avez pas marre de sortir des conneries ? Une turbine Pelton N'EST PAS réversible (on ne peut pas pomper avec une turbine Pelton) !!!! En revanche, une turbine Pelton fonctionne très bien avec de telles hauteurs de chute... La Bathie en France, c'est 1200 m de chute, Bieudron-Dixence en Suisse, 1883 m...
Quant aux turbines-pompes, désolé de vous apprendre que des hauteurs de chutes de plus de 1000 mètres sur des STEP ça existe...
Super-Bissorte c'est 1160 m, Edolo en Italie, 1250 m...
Même Grand'Maison et ses 950 m a une chute plus grande que Grande-Abondance et ses "pauvres"...
Et si une seule turbine n'est pas assez puissance, et ben vous savez quoi ? On en met plusieurs en parallèle ! Comme dans à peu-près toutes les STEP du monde en fait.
Et aujourd'hui on fabrique des turbines Francis de 1000 MW.
Bref, arrêtez de parler sur ce sujet, vous ne le maitrisez absolument pas...
Vous ne trouverez aucune STEP dans le monde avec des conduits de 13 mètres de diamètre. Remonter un volume de 1 459 315 m3 soit une masse en gravité (poids x sinus de l'angle de la pente) de 102 512 tonnes, c'est tout simplement délirant. 1 Watt étant égal à 1 Newton sur 1 m en 1 sec, en supposant que l'eau soit remontée à la vitesse de 30 km/h, cela nécessite une puissance de 8 377 MW soit 5 EPR ! Et en plus il y aurait 3 conduits, vous délirez totalement !
Oui, je maintiens que plus la pente est faible, plus la longueur de la conduite forcée est longue et donc plus les pertes de charge sont importantes. Il est bien évident que plus la section du conduit est importante, plus faibles sont les pertes de charge, mais je n'étais pas dans votre délire de section de 132 m2. Si on reste à la même hauteur, la hauteur de chute reste la même, cela n'a rien à voir puisque je parle de la chute de l'eau. Parlez du projet à EDF, ils vont vous prendre pour un dingue.
Il y a 2 heures, Sauve Béranger a dit :
Vous ne trouverez aucune STEP de 20 GW dans le monde. Est-ce parce que quelque chose n'a pas été fait que ça n'est pas faisable ? Bien sûr que non. Donc cette phrase n'a strictement aucun intérêt aucun.
Mais bordel, retournez à l'école bon sang ! On s'en FOUT de la masse, seule la pression et le débit importent ! Et la pression ne dépend que de la hauteur d'eau ! Merde, je savais déjà ça en entrant au collège... Revoyez C'est pas Sorcier
Euh, ça sort d'où ça ? D'où vous permettez-vous de faire des hypothèses à la con sur MON projet ?
Vous êtes bête ou vous le faites exprès en fait ? Le projet complet ferait 20000 MW...
Non, 4 galeries en charge de 13 m de diamètre avant les conduites forcée qui descendraient sur les bords du Léman. Ne parler pas de quelque chose que vous ne connaissez pas.
En quoi ?
Merci donc de confirmer que vous vous exprimer n'importe comment depuis le début car personne n'a compris ce que vous vouliez dire. Ce qui en général signifie que l'on n'a pas compris ce qu'on raconte. Ce qui au vue des magnifiques perles en physique que vous nous avez sorti, est une certitude en fait.
Pourquoi délire ? Développez s'il-vous plait parce que là je ne vois que des attaques gratuites.
Mec, METS-TOI CA DANS LE CRÂNE UNE BONNE FOIS POUR TOUTE : L'EAU NE CHUTE PAS DANS UNE CONDUITE FORCÉE, CE N'EST PAS UN ÉCOULEMENT EN SURFACE LIBRE !! Les conduite forcée sont pleines d'eau du lac à la turbine.
Sans doute, mais pas du tout pour les raisons que vous pensez.
Pardonnez-moi tous les deux, mais tant de violence, pour de l'hydro, on n'est pas habitués ! Ca choque.
D'habitude, les gens s'écharpent sur :
- le nucléaire (relativement récent et mal connu)
- le photovoltaïque (nouveau)
- l'éolien (nouveau)
- les voitures électriques (nouveau)
Ce n'est pas banal, surtout pour une techno et des principes exploités depuis l'Antiquité !
Au fond, où est le problème ? @Sauve Béranger, je ne comprends toujours pas ce que vous reprochez à Inondator.
Des erreurs de calcul ? Trop d'ambition ? Trop d'optimisme ? D'essayer de réfléchir à une solution à la question du stockage ?
Il y a 13 heures, ChristianS a dit :
La première STEP fut construite durant l'entre deux guerre au lac noir dans les Vosges, donc ça ne date pas de l'antiquité. Dans une STEP on remonte l'eau dans la retenue supérieure par le même conduit qui sert au turbinage pour produire de l'électricité. Les STEP servent uniquement au stockage de l'électricité pour pallier aux pics de consommation. D'après le principe de la conservation de l'énergie, une STEP consomme plus d'électricité qu'elle n'en produit. La plus importante STEP de France est celle de Grand Maison d'une puissance de 1800 MW. Le quotient production/consommation d'électricité est de 0,8. Cela ne veut pas dire qu'il faut 1800 / 0,8 = 2250 MW de puissance pour remonter l'eau. La production d'électricité étant sur un temps court (les périodes de pic de consommation) on peut remonter l'eau sur une période plus longue. Par exemple à Grand Maison, la puissance totale des turbines Francis qui remontent l'eau est de 1500 MW je crois. La difficulté pour remonter l'eau c'est la masse d'eau qui est dans le conduit et cette masse à soulever dépend de la pente car c'est le volume multiplié par le sinus de l'angle de la pente. Ce qui totalement irréaliste dans ce projet c'est de vouloir soulever une masse de 102 512 tonnes.
Y a quasiment rien de vrai dans votre message...
La première STEP date de 1907 et a été construite en Suisse.
L'hydraulique date de l'antiquité.
C'est faux, c'est leur utilisation majoritaire mais pas du tout exclusive.
Faux, c'est 1070 MW.
Faux, c'est la pression au niveau de l'usine électrique qui ne dépend QUE de la hauteur de chute et des pertes de charge qui sont négligeables en comparaison.
Faux, ce qui est irréaliste dans ce projet n'est en aucun cas la technique, mais l'acceptation des Suisses quant à la variation du niveau du Léman.
