al1cv
Adjoindre une batterie (10kw) "domestique" à une installation photovoltaïque de 6k crête peut-il nous mettre à l'abri de coupures?
Nous avons une installation de panneaux photovoltaïque de 6k crête, et nous sommes dans une zone où les coupures de courant sont assez fréquentes au moindre orage avoisinant. Pensez vous que compléter notre installation par une batterie de 10 Kw  pourrait résoudre notre problème de coupure de courant et quelle société pourrait réaliser ce genre d'installation? Merci pour vos réponses et idées... 😉
Cela ne vas pas être facile de trouver un pro, qui se repique sur une installation existante,
L'idéal étant de le faire soit même ,ca permettra beaucoup d'économie, en ce moment on trouve 16kWh pour 1000€.
10Kwh permet d'être quasi autonome si on a pas trop d'équipement électrique.
Merci yankee76 pour votre réponse, en complément si vous avez des liens sur une installation batterie 16KWh pour 1000€ ...  Mais je crois qu'il faut en plus de la batterie un onduleur hybride et comme mon installation comporte un micro onduleur sur chaque panneau cela me paraît difficilement modifiable (?).
Pour moins de 1000€ vous aurez un onduleur hybride HUAWEI (sun 2000) qui gère une batterie et 6kw de panneaux, le problème est le danger d'une batterie lithium dans une maison.
Les batteries sodium à venir, plus lourdes mais moins chères et plus sures apporteront la solution
Merci Neutron Rapide pour ces précisions, je suppose qu'il serait plus sage et plus sûr d'attendre la sortie de ces batteries sodium...😉👍
