Ced008
Les bases d’une installation photovoltaïque
La section photovoltaique démarre fort avec déjà quelques beaux sujets, mais j'avoue que je suis un peu perdu parmi tous ces spécialistes.
Si possible, j'aimerais que ce forum puisse s'adresser aux débutants également (j'en suis un bon exemple !)
Pour commencer, pourriez vous donner les bases d'une installation PV (tiens un acronyme) : le matériel, les branchements, les démarches administratives si besoin. Etc.
Merci !
  • Thanks 1
il y a une heure, Regismu a dit :
ATTENTION  un 3 kWc complet de qualité c'est 8000€ ....
Page 24 du livre blanc, je suis passé par Terre Solaire les prix pour 9kWc correspondent, pose échafaudage inclus.
Pour faire une installation simple il faut des panneaux solaires et des onduleurs pour generer du 220V
Soit les panneaux sont mis en série et un gros onduleur génère le 220V en grosse puissance (si c'est moins de 3000W pas d'obligation de revendre à EDF, juste une declaration en ligne) mais le problème c'est que si un seul panneau solaire est a l'ombre (un arbre qui fait de l'ombre sur un panneau à un moment de la journée) c'est toute l'installation qui baisse son rendement comme si tous les panneaux étaient aussi a l'ombre.
Soit les panneaux sont chacun équipés d'un micro onduleur (existe pour 1, 2 ou 4 panneaux) et dans ce cas seul le micro onduleur avec un panneau a l'ombre baisse son rendement, les autres panneaux/micro onduleurs ne sont pas concernés et vont fournir leur maximum ce qui est plus ineressant mais revient plus cher (environ 100 euros par panneau pour un micro onduleur). Comme c'est le cas de ma petite installation
Il y a aussi la possibilité de rajouter un système avec des batteries mais elles reviennent cher et s'usent donc la rentabilité est à calculer mais sont indispensables si l'installation se fait en autonome dans un chalet sans courant exterieur.
  • Thanks 1
Il existe aussi des solutions avec onduleurs semi centralisés et gestion des panneaux à l'ombre.
De plus, une gestion optimisée des string devraient permettre de s'affranchir de certaines pb de masquage, mais, il me semble que la gestion des masques doit être faite en début du projet au niveau de l'implantation des panneaux.
Site en autoconso mixte hybride avec vente de surplus.
VE depuis de nombreuses années.
Productrice ENERCOOP
Pour une simple installation il vous faut utilisez des panneaux solaire et une onduleur . Si vous optez  pour un onduleur de chaine sa puissance maximale devra être comprise entre 4,8 kWc et 6 kWc , ; A l'inverse, si vous choisissez une installation solaire avec des micro-onduleur qui gèrent un panneau à la fois, leur puissance devra être comprise entre 240 et 300 Wc.
Bidou010287 c'est beaucoup trop large  .. il faut affiner l'onduleur/  micro onduleur en fonction de la puissance des modules PV et aussi de l’installation / l'orientation et de la situation géographique ..
Posted (edited)
Le 1/9/2020 à 14:33, Bidou010287 a dit :
Pour une simple installation il vous faut utilisez des panneaux solaire et une onduleur . Si vous optez  pour un onduleur de chaine sa puissance maximale devra être comprise entre 4,8 kWc et 6 kWc , ; A l'inverse https://equipement-solaire.fr/kit-solaire-autonome-complet/, si vous choisissez une installation solaire avec des micro-onduleur qui gèrent un panneau à la fois, leur puissance devra être comprise entre 240 et 300 Wc.
il est possible aussi d'opter pour un système clé en main ? quel modèle de panneaux solaire choisir ?
vous êtes de quelle commune sans indiscrétion ?
Edited by bertone12
Bonjour  Vous pouvez trouver des kits complets adaptés à votre situation prêt à raccorder sur une prise normalisée ... .  selon la puissance sinon sur votre tableau électrique ... détaillez votre projet ...
bonsoir, pour la gestion des ombres, la soluce micro-onduleurs est la plus logique et ce d autant plus qu ils ont souvent un rendement de conversion élevé supérieur à 95%... on peut aussi installer des diodes qui feront office de by pass entre les grappes de panneaux en serie.. de cette manière si un panneau d une série de 3 est à l ombre seule sa série sera impactée,  les autres groupes produiront à plein rendement. avantage  un paquet de 10 diodes 25a coûte moins de 10 euros il suffit de les monter sur les connecteurs type mc4...inconvénient 1 à 2w de conso.... l'endroit où il y a des erreurs assez communes et très impactantes c est plutôt dans les orientations et inclinaisons pourquoi n est il pas dit que sauf si vous souhaitez revendre votre production, l inclinaison idéale est aux environs de 60° et pas du tout 30/35....
une suggestion aussi ... être en 100% photovoltaique impose une capacité de surproduction et sur stockage assez élevés... en effet il faut stocker pour disposer d une énergie disponible pour les consommateurs nocturnes et pour une autonomie lors des périodes d ensoleillement insuffisant ( mauvaise meteo) et pour la production assez de panneaux pour recharger les batteries quand on a peu d'heures de soleil ( solstice d hiver )... on peu palier à cela en complétant le parc de panneaux par une petite eolienne.... qui elle peut produire un peu la nuit, en hiver et qui historique perso à l appui produit le plus lorsque le temps devient pluvieux/orageux c est à dire quand les panneaux sont defailants.... pour l eolienne j ai résolu un des principaux problèmes qui était le mât. ... il est très facile d acheter un mât de voilier entre 6 et  12 mètres pour moins de 200euros haubans compris.. et j ai 30 ans de voile derrière moi, côté solidité c'est incomparable avec un mât d eolienne (il sont conçus pour supporter les contraintes de voiles qui font souvent plus de 50ml et qu'on opposé avec plaisir au vent )...
Bonsoir,
Ma question est la suivante pour une installation d'un panneau solaire photovoltaïque faut-il faire appel à un professionnel ou bien, on peut le monter soi-même si je ne suis pas grand connaisseur ?
Merci de vos retour
Le 11/09/2022 à 21:43, Regismu a dit :
Bonsoir  tu peut le faire toi meme en prenant toutes les précautions   voir ici  https://www.facebook.com/groups/1099876516845266
Bonjour,
Je vais regarder cela, mais n'étant pas connaisseur. Il n'est pas judicieux de le faire d'un professionnel ? Vu qu'il faut monter sur le toit, ainsi les connectivités des panneaux solaire photovoltaïque jusqu'au branchement de la maison ?
Merci de votre retour.
bonsoir tout est possible ... tu trouveras toutes les infos pour prendre ta décision sur le lien non commercial  fourni et si tu as besoin d'un vrai pro fiable il suffit de donner ton code postal .
les équipes de jeconomise-energie.com m'ont bel et bien accompagné de A jusqu'au Z pour en bénéficier.
c'est un vrai installateur expert dans la matière qui s'est déplacé pour m'établir un état des lieux et un devis à valider gratuitement.
Bonjour,
Vos réponses sont variées est très intéressant, mais c'est judicieux si au cas où on possède du surplus de pouvoir le revendre. Il établir un contrat pour cela ?
Merci d'avance
Bonsoir  tu peut vendre ton surplus dans la cadre de l'Obligation d'Achat si ton installation a été faite par un pro RGE sinon si tu fais ton installation toi meme voir JPME  ....
Puisque le sujet a été discuté depuis 2019, en voyant les récents commentaires.
Je vois que d'autres personnes veulent encore avoir une opinion sur ce sujet maintenant.
Je vais donc donner mon avis sur ce sujet,
Tout d'abord, pour les démarches administratives, votre installation de panneaux solaires peut être financée en partie par des aides publiques et générer des revenus. Il existe Maprimerenov pour cela.
vous pouvez faire l'installation vous-même si vous choisissez un kit solaire, à condition d'être bricoleur. Cependant, il est conseillé de faire appel à des professionnels qualifiés et certifiés RGE pour pouvoir prétendre aux aides publiques et avoir la garantie d'un travail aux normes.
