Sylvie22
Eolienne sans pale Vortex bladeless
 Elles sont en tests depuis  2016 ???  ....
mais ça n'empeche pas l'eolien de se développer de partout dans le monde , de battre des records de production partout ou il est installée  et meme d’être moins cher que le nucléaire ..
Cela défie tous les calculs effectué depuis plusieurs dizaines d'années pour les etudes des éoliennes....
On cherche surtout des vents laminaires que des vents turbulents peu productifs qui cassent le matériel.
Cette éolienne sans pale c'est une arnaque totale comme l’arbre à vent ou le moteur à eau.
Une éolienne tire son énergie du vent en le ralentissant. Cette énergie est proportionnelle à la surface exposée au vent (dans une éolienne à pales c'est la surface du cercle balayé par les pales) et au cube de la vitesse du vent. Et Betz a démontré que la puissance théorique maximale récupérable par un capteur éolien est égale à 16/27 de la puissance incidente du vent qui traverse l'éolienne. C'est la limite de Betz.
Or pour ces poteaux, la surface exposée au vent est minime et en plus, près du sol, la vitesse du vent est faible puisqu'il est ralenti par toutes les rugosités et obstacles qui s'y trouve.
Donc oui, c'est une arnaque d'ailleurs depuis 2016 on en entend plus parler
Edited by Jos72
  On 8/8/2019 at 8:44 PM, gepeliste62 said:
principe de la voile de la Calypso du Commandant Cousteau
cette voile permettais de faire avancer le bateau , alors pourquoi pas
Expand
Non, c'est pas le même principe. La Turbovoile du commandant Cousteau n'a jamais été utilisée sur la Calypso II qui est resté à l'état de projet après sa mort, par contre il l'a utilisée sur l' Alcyone. Mais c'était une voile épaisse, pas un poteau vibrant comme cette Vortex bladeless
Expand
merci pour ces précisions
Arnaque, la forme des éoliennes sont étudié depuis des années et il y a bien une raison si aujourd'hui elles ont cette forme si connue.  Ce n'est pas en remplaçant les pales par un simple poteau élastique qu'on ira révolutionner ce domaine...
Par contre une alternative intéressante aux éloienne classique sont les "airborne wind turbine", ce sont des éolienne qui n'ont pas de mat et peuvent monter trés haut dans le ciel là ou le vent est plus fort et bien plus régulier.
Seul soucis c'est la place que prend ces engins du fait des large mouvement effectué par "l'éolienne"
Une des plus connue est produite par Makani (ex-Google X):
Puissance crête de 600kW, la taille peut facilement scaler.
Ce genre d'éolienne pourrait être tout à fait être intéressante dans des zones désertique là ou l'espace n'est pas du tout un problème.
Expand
Oui, nous avons déjà consacré un article du blog à ces éoliennes volantes
Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à surfer sur notre blog, vous y trouverez un foule d'articles intéressants, classés par catégories (éolien, solaire, biomasse, etc.) Idem pour nos dossiers
Edited by Bernard
Beaucoup de modèles d'éoliennes ont été présentés comme 'révolutionnaires'. Comme le disait Neikster, on constate qu'on en revient toujours à la forme classique tripale sur un axe horizontal, qui donne les meilleures performances.
Je pense que la principale révolution que l'on va vivre dans les prochaines années, ce sont des éoliennes flottantes qui pourront être installées en haute mer, toujours plus loin des côtes, mais de plus en plus hautes et de plus en plus puissantes.
Peut-être remplaceront-elles un jour les éoliennes onshore (terrestres), mais il reste beaucoup d'eau à faire couler sous le pont d'ici là...
Expand
Oui, l'éolien off-shore est trés prometteur.
Le facteur de charge est plus intéressant (30%) et les puissance crête commence à être phénoménale.
En vidéo une nacelle de 12Mwc sortit d'usine il y a quelque jours:
Certain projets veulent atteindre les 50Mwc !!!!
